Czy to możliwe ??
Woda przy pedale sprzęgła
Najbardziej prawdopodobne będzie że woda z podszybia spływa Ci na stopy - gdzieś kanalik odpływowy zatkany. :| Możliwa też byłaby dziura w podwoziu ale wtedy woda by wsiąkała od dołu.
Z drugiej strony, masz klimatyzację w aucie? Czasami kapie z parownika jak odpływ się zatka (chociaż zwykle ze strony pasażera). Jak masz klimę to sprawdź podczas dobrej pogody.Octavia I 1.6 75KM 98r.
Parownik i kratka wlotu powietrza sa po drugiej stronie, chyba ze cieknie po wiazce.
Juz nie pamietam, ale przez sciane grodziowa przechodzi chyba caly pedal sprzegla i po drugiej stronie montuje sie wezyk, na tym polaczeniu cos moze nie grac. Dawno O1 nie rozkladalem, bede przekladal teraz G4 to popatrze, bo to samo
Miałem podobny przypadek. Po wizycie na myjni lub większym deszczu była woda na wycieraczce. Woda zbiera się na podszybiu i przenika do środka przez miejsca gdzie wiązki kabli wchodzą z komory silnika do wnętrza. Pomogło oczyszczenie kanałów odpływowych. Trzeba rozebrać nadkole. Kanał odpływowy schodzi pionowo w miejscu "zbiegania się" błotnika i ściany grodzi (okolice kierunkowskazu). Nie wierzyłem, ile tam się zmieściło piachu-błota. Nie było żadnego prześwitu. Czyściłem śrubokrętem, drutem, szczotką - wszystko zależy od inwencji. Po tym zabiegu woda przestała się pojawiać. Jakbyś potrzebował to mogę pyknąć zdjęcie ze wskazaniem miejsca przebiegu kanału odpływowego.mariuszka
ja sobie poradziłem z odetkaniem odpływu zwykłym wężem. na początku od dołu(błotnik) potem od góry(podszybie) i mam sucho w aucie. trzeba na to uważać zwłaszcza teraz jak liście opadają z drzew bo głównie to zatyka odpływ-przynajmniej u mnie tak było że pełno liści wypłukało u poprzedniego właściciela auto stało pod chmurką
